Mercedes-Benz C 250 TURBODIESEL: Auto wil niet op slot of starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 605 960, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 110
Sinds vanmiddag krijg ik de auto niet aan. Hij klikt wel dat de sleutel er inzitten maar kan niet draaien wat nu
Ladyrt1982
80 km
al 9 jaar lid
Rommel eens het stuur heen en weer als je het contact probeert te draaien...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hebben we al geprobeerd accu klemmen er af gehad en na 5 minuten er weer op gezet. zekeringen na gekeken maar geen resultaat
Ladyrt1982 Topicstarter 80 km Reageer
Reservesleutel al geprobeerd?
Probeer ook eens de reservesleutel en eens auto sluiten en openen . Veel kans dat het contactslot kapot is Dure grap . Aangezien het een automaat is kan het mogelijks daar ook iets mee te maken hebben , moet je normaal het rempedaal indrukken om te kunnen draaien ? kan dan ook remlichtschakelaar zijn.
Om te starten hoef je het rempedaal niet in te trappen...wel moet de automaat in P staan.
Die hebben we er niet ook nieuwe baterijen ingedaan het klikt wel staat niet op stuurslot. Maar kunnen de sleutel niet verder krijgen
Is de accu vol genoeg?
Kan je de sleutel wel uit het contactslot halen en er weer in steken?
Ik zie net in mijn eigen boekje: als de sleutel langere tijd in de 0 stand in het contactslot heeft gezeten kan hij niet meer worden verdraaid.....sleutel uitnemen en opnieuw insteken.
Ja accu is vol .de sleutel kan er wel uitgehaald worden .ook meerder keren geprobeerd , ook de infrarood sensor schoon gemaakt .hij klikt wel we kunnen hem niet verdraaien
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de sleutel defect is....
dit vond ik op Youtube: https://youtu.be/0OneaTnfoz0
We denken zelf aan senior in de auto want hij gaat wel van stürslo af
Wat bedoel je met senior in de auto..?
Of bedoel je sensor..
Als de sleutel niet defect is, dan het contactslot zelf.
Heb je helemaal geen reserve sleutels...er horen 2 sleutels en een noodsleutel bij de auto.
De sensor in de auto omdat hij wel van stuurslot af wil .we hebben geen reserve sleutels
Ik denk dat je morgen maar een Mercedes dealer moet bellen...
Waarschijnlijk is er iets met het slot zelf.
En niet op slot zelf met niet met de sleutel die er in de vergrendel bakje zit
