Mercedes-Benz C 180: Comischakelaar defect
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 111 921, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
Van het ene op het andere moment deden de volgende apparatuur het niet meer: ruitenwisser, richtingaanwijzer, claxon en alarmlichtenschakelaar.
Kan ook niet vinden waar het relais zit voor deze schakelaars.
robbelgraver
60 km
al 10 jaar lid
relais in zekeringkast afm, 10cm op 4cm
willy9 8.625 km Reageer
Er zijn meerder zekeringkasten. Waar bevindt zich het relais.
robbelgraver Topicstarter 60 km Reageer
onder de motorkap bestuurderszijde, kapje los nemen en schroefjes eruit draaien.
MB 4.795 km Reageer
Heb ik gezien. Er zitten 5 relais. Welek zou het kunnen zijn.
Zoals Willy9 al zei afmetingen ongeveer 10 bij 4 cm, misschien iets kleiner
MB 4.795 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn c 180,het probleem is een combi relais met het nummer (2018210047)je moet het relais er even uit halen de contactjes even schoonmaken en het relais goed vast klemmen als je het terug doet.
het zit bij een c-klasse in de zekering kast onder de moterkap .
( want als het goed is doet de achterruitverwarming het dan ook niet.)
het relais wordt gebruikt in de type's w201 (190) w202 (c-klasse) w124 (e-klasse) w126 ( oude s-klasse)
