Mercedes-Benz 300 E: automaat
Bouwjaar: 1991
Hallo .
Wie kan me vertellen waarom mijn automaat heel af en toe Versn. bak olie uit de ontluchting van de automaat gooit .
vaak rij ik een heel jaar zonder problemen enhoef ook nooit olie bijtevullen en ineens gooit hij me olie uit de bak op de hete uitlaat .(leuk gevolg dus ,Rook rook rook en nog eens rook).
Peil staat goed ,Schakeld ook goed en toch dit probleem ongeveer 1 a 2 keer p/jaar .RaRa .wie heeft dit ook wel eens en weet hier een oplossing voor .
Je kan me ook persoonlijk mailen op [email protected].
Alvast harstikke bedankt .Groetjes nic
nic8071
65 km
Dat probleem ben ik vaker tegengekomen. In alle gevallen was het probleem een (bijna)dichte ontluchting.
Oplossing: onluchting demonteren en schoonmaken, incidenteel moet de onluchtingsnippel vervangen worden (verrot).
suc6, Rein
weet rein ook toevallig of er een filter in zit die verstopt kan zijn bij een 300 E .
laat het aub ff weten .groetjes nic en bedankt .
kom je daar goed aan trouwens ,ik bedoel de ontluchting .
nic8071 Topicstarter 65 km Reageer
Helaas weet ik niet welke automaat in een 300e ligt.
Daarom weet ik ook niet of die bak een binnenfilter heeft of waar de ontluchtingsnippel zit (normaal op het hoogste punt).
Rein
bedankt rein ,ik zal eens gaan zoeken naar wat info van die bak en kijken naar de ontluchting ,hopen dat dit helpt .
bedankt zover .
groetjes nic
Is een 722.3xx bak met binnenfilter, indien het gebeurd na een "snelle rit" kan het best zijn dat je niet goed peilt, dit moet echt gebeuren met een goed warme (hete) transmissie zoniet stijgt het peil boven het maximum, gaat de boel schuimen en gooit hij wat olie eruit.
kan ook gewoon teveel olie zijn . oliepeil controleren bij warme moter in de P , succes
