Mercedes-Benz E-Klasse: Automaat blijft in de tweede versnelling staan schakelt niet mee
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 290
Ineens schakelde de automaat niet meer hoog ik vermoedt dat hij in de tweede versnelling staat (noodloop??),bak was in geweldige staat geen slippen of zo, achteruit doet het goed.
Wie kan mij helpen????????
bvd Huub
huub001
210 km
Voelt schakelen ook licht aan?
Komt wel voor dat er een pennetje afbreekt binnen in schakelmechanisme.
klaas
klaas6291 600 km Reageer
Hoi Klaas
Ik vindt dat hij inderdaad makkelijk schakelt je bedoelt die pennetjes in de bak dan moet ik de pan onder los maken he die zitten met stalen staafjes vast he.
Gr. Huub
huub001 Topicstarter 210 km Reageer
he huub,
nee, schakel mechanisme in de auto.
Als je het schakelmechanisme met wat geweld heen en weer haalt wil hij soms wel weer even schakelen.
Beste is compleet schakel mech in de auto te vervangen
He klaas
Heb de auto op de brug gezet gaat perfect in de R en de P en schakelt met die ene stang alle gangen af dus het schakelmechanisme doet het volgens mij is het geen noodloop het is zuiver de 2e gang loopt tot 4000 toeren verder ga ik niet want dan gaat hij in het rood geeft de teller 70kmh aan
Hoi huub,
Bedoel je als je hem in de D stand zet dat hij niet opschakeld?
Wat gebeurd er als je in de auto hem in de 1,2 of 3 zet werkt dat wel!
Gr Klaas
He Klaas
of ik hem nu in de d ,1,2,3, hij blijft in een gang en schakelt niet op de bak reageert er niet op .
DE bak reageert wel op de N P en R dat werkt normaal ik vind wel dat als ik hem van de P in de D zet dat hij vooruit wil schieten en bij de R het zelfde dat was normaal andersdan gleed hij in de drive maar nu slaat hij er in.
Goedemiddag,
Het lijkt er toch op dat de auto in een noodloop staat, met als gevolg dat de bak ook alleen de tweede versnelling schakelt. Let wel: dit hoeft niet te betekenen dat er een probleem met de bak is. Ook als er bijvoorbeeld een airbag storing is, zal de bak in een noodprogramma gaan. Ik zou de auto laten uitlezen op foutcodes. Allicht dat het probleem dan boven tafel komt.
Groeten en succes,
Axel
Het kan zijn dat er olie in de stuurdoos van de boîte zit. Moet je eens controleren. Als dit zo moest zijn, moet je de stuurdoos en de stekker op de boîte zelf vervangen, en natuurlijk de bedrading tussen de twee.
Bart449 500 km Reageer
He Axel
Ik laat hem morgen uitlezen eens kijken wat er uit komt
Gr. Huub
He Bart
Wat is een boite???? is dat die stekker op de bak??????
Gr. Huub
Ha Bart
Ben even gaan google boite is dat het franse woord voor de bak??? en waar zit die stuurdoos????
Gr. Huub
Ben niet heel zeker, maar denk achter de ijzeren plaat aan de voetruimte rechtsvoor. Zitten 2 stekkers op. En inderdaad, boîte is een ander woord voor versnellingsbak.
Als het een electronisch geregelde automaat is zit hij onder de motorkap links achterin in de grote zwarte kast.
Het gebeurt weleens dat de stekker aan de bak gaat lekken en dan de bakolie door de kabel van de bak naar de computer perst wat storing kan geven.
Goede Morgen
Ik heb gisteren mijn auto opgehaald bij Mercedes kapot was de luftmassenmesser en een leidingverbinding wat dicht zat.Rep.nota 530,00. Ze hebben de bak gereset en nu afwachten maar waarschijnlijk noodloop?????
Mensen hartelijk dank voor jullie reacties
Groeten Huub
Hallo
Mijn wagen is wederom in de noodloop gegaan bij mercedes hebben ze nadat ze hem hebben uitgelezen een membraam vervangen omdat die geen druk vasthield ,toen heb ik gezegd tegen die monteur van kijk even na of de stekker op de bak na en jawel hoor zeiknat van de olie dus BART ik denk dat je het bij het rechte eind had ik de wagen nu terug eens kijken of de noodloop nu weg blijft.
dus BART bedankt voor het goede advies
Gr. Huub
Huub,
De stekker op de bak kan inderdaad nat zijn. Maar toch ook eens kijken naar de stuurdoos!
Hier ben ik weer gisteren is hij na 250 km weer in de noodloop gegaan nu zeggen ze bij mercedes na het uitlezen en resetten dat de automaat stuk is dus ik weet het ook niet meer. nu maar op zoek naar een bak die goed is.
Gr. Huub
