Mercedes-Benz E-Klasse: Deurpaneel 300 E 1992 verwijderen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300
Hallo
Hoe moet ik het deurpaneel verwijderen van mijn deur links voor.
alvast bedankt voor de reacties
Ber
bernzal
1.010 km
Niemand ooit een deurpaneel verwijderd van een Mercedes 300 E 1992 ?
bernzal Topicstarter 1.010 km Reageer
Voorzichtig lostrekken onderkant beginnen, kapje op spiegel verwijderen, handgreep en eevntueel raamslinger verwijderen dan beetje omhoogtikken van de onderkant af, dan moet ie loskomen
Harry4233 3.450 km Reageer
Hallo heb je de deurbekleding los???
Nou als niet hier enige tips.
Ik neem aan dat het om een 124 model gaat.
Zo ja NOOIT trekken!!!!!
Bij het slot van de deur een kruisschroef, losdraaien.
Bij de armleuning/ deurgreep aan de bovenkant een plastic kapje wegwippen dan de 10er vrwijderen.
dan de handel voor de deur te openen naar voren schuiven en uithangen.
De raamzwengel (als raam mech.) verweideren,plastic afdekkapje vanaf ronde ring die je bij het gebruiken vastpakt, het kapje met schroevendraajer naar boven (vanaf de ronde ring gezien) wippen,
dit is tevens de borging, nu kun je de hele handel wegnemen.
Nu moet je de hele bekleding OMHOOG bewegen hij kan nog wat weerstand bieden bij de afstreikrubber daar is de bekleding ook in geschoven en dit alles van boven naar beneden,dus bij de demontage van onder naar boven schuiven dus niet zoals zo vaak trekken!!!!!!!!!!
leon 10 km Reageer
Ja ik heb hem er al af getrokken, 2 plastic bevestigings steuntjes afgebroken helaas.
Bedankt voor je tip nog.
Hier ook een uitleg:
1) dat plastieke plaatje op de zijkant van de deur met die 2 kruisvijskes eraf doen
2) klepke da aan bovenste stuk van het handvat om de deur toe te trekken zit eraf doen, en moer eronder eraf schroeven
2) indien je geen electrische ramen hebt dat hendeltje eraf doen
3) heel paneel naarboven duwen en terwijl ijzeren staaf die naar de klink gaat loshaken, ofwel klink opzij schuiven (naar de voorkant van den auto toe) en uit paneel doen
Bron: http://test.mercedesforum.nl/forum/viewt...
Peter1971 30 km Reageer
