we krijgen maandag een mercedes 208 binnen met de volgende 2 problemen
probleem 1 als je met de auto rijdt dan schakeld die snel op en heb het idee dat die de 2 versnelling overslaat. als je dan vol gas geeft schakeld die ook niet terug dus niet voorruit te branden. wie heeft dit wel eens eerder gehad?????
probleem 2 als je de sleutel omdraaid dan blijft de auto soms doorlopen en met een beetje gas geven gaat die uit. wie heeft een idee????
let op de auto heeft 600.000km gereden
vr gr basje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
Afzetten van de motor: gaat dmv vacuum, vooral aansluiting bij het contactslot controleren anders vacuumdoos op de pomp.
Succes!
