Deze auto blijft soms in de 5e versnelling staan dus wanneer je op wilt trekken lukt dat moeizaam. Fout 102 is opgeslagen.
Wie weet wat te doen
Je kan hem doormeten op de 14 polige stekker van de transmissie ecu, pootje 36 en 38, hiertussen moet je 4 - 8 Ohm meten.
Het feit dat het zo nu en dan gebeurt kan natuurlijk ook op een stekker probleem duiden, check ook even de multistekker op de bak.
