Mercedes-Benz C-Klasse: automaat rijd bijna niet achteruit!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
zit hier met een probleem.
de auto wil bijna niet achter uit rijden lijkt wel of hij doorslipt.
vooruit rijd hij wel perfect het is een automaat.
automatenbak mischien kapot? of een riem die doorslipt??
gr wesley
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
Wesley Koop een vraagbaak over je auto , daar staat vast wel in hoe je die afstelling kan controleren. In het centrum van ons land zitten verscheidene bakken-specialisten . Ze willen je vast wel helpen zonder de hele bak af te keuren of doen een offerte. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik zou eerst zelf willen kijken of ik het kan oplossen.
dus als je mischien een idee heb waar ik naar zou kunnen kijken?
of moet er gewoon een nieuwe bak onder?
gr wesley
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
[quote=Punt]Wesley Koop een vraagbaak over je auto[/quote]
Van deze auto is geen vraagbaak te koop...alleen de Engelse uitgave van Haynes.
Geen probleem als je de taal beheerst, anders wordt het wat moeilijker.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
iemand verder nog een idee?
anders wil ik volgende week andere bak gaan halen en een brug gaan huren en erop gaan zetten.
is het plug & play?
gr wesley
Hey Wesley.
heb je nog een oplossing gevonden?
Zit met een gelijksoortig probleem met een automaat van een 300 TD.
heb je het olie pijl al gecontroleert?
als er te weinig olie in zit gaat hij ook slippen.
als het olie op pijl is vrees ik dat er een andere bak ondermoet
Is dat nog een bak met pneumatische sturing?
Nee, de C-klasse heeft een elektrische bak.
Ik zou eerst de olie verversen, als dat niet helpt andere bak
