Mercedes-Benz C-Klasse: airco filter droger w202
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Goede middag allemaal .
van de week heb de condensator van mijn airco laten vervangen, en het systeem opnieuw afgevuld .
nou ik lees dat het was vestandig als de filter droger was ook vervangen .
kan ik nog doen of niet meer ? en wat zijn de gevolgen ?
hartelijk dank .
\nassimo
nassimo
1.415 km
Om de filter/droger te vervangen moet het syteem weer leeg...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt Hans ,
Dat vermoed ik al , dus tot volgende storing dan kan ik hem opnieuw vervangen ( anders kost weer opnieuw centjes ) ,
want tot nu toe doet de airco het perfekt
met vg
nassimo Topicstarter 1.415 km Reageer
Geadviseerd wordt om als het airco-systeem open is geweest altijd het drogerelement te vernieuwen. Dit wordt lang niet altijd gedaan en ik heb nog nooit verschil gemerkt in de levensduur en werking van het systeem.
Het belangrijkste van alles is, dat als het systeem lang open cq leeg was, dat het langer gevacumeerd wordt om al het vocht er weer uit te laten dampen, eventueel met een fohn het filterdroger en condensor verwarmen. meer dan de standaard 30 min zou perfect zijn.
verder heb ik na bovengenoemde oplossing nooit problemen gehad. als er mechanische schade was moet je zeker het filterdroger vervangen
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
het is niet gebruikelijk dat er zich problemen voordoen als je het filter/droger niet vervangt....het is echter wel verstandig om het bij de 2 jaarlijkse controle van de airco te doen.
Er zijn ongetwijfeld mensen die dat onzin vinden, maar dat ding zit er tenslotte niet voor niets in...
De filter/droger zorgt ervoor dat het koudemiddel van vocht wordt ontdaan en dat alleen vloeibaar koudemiddel bij het expansieventiel komt, wat een voorwaarde is voor het goed functioneren. De filter/droger is dus een belangrijk onderdeel van het airco-systeem.
Daar de filter/droger is een kwetsbaar onderdeel is moet deze minstens elke twee jaar worden vervangen. Dat is van belang om problemen door veroudering of materiaalzwakte uit te sluiten.
Ook in geval van reparaties aan andere onderdelen van het airco-systeem is vervanging van de filter/droger noodzakelijk.
Bron: Derks airco service
Hans ik ben het met je eens, maar soms zitten de filterdrogers op een plaats die niet gemaakt is om even een filterdroger te vervangen, en de filterdroger kost bij de dealer toch een paar honder eurie, en soms moet je de halve voorkant demonteren om deze te vervangen, dan komt er nog een paar uur arbeid bij, dus zie je die klant nooit meer, omdat andere collega`s veel goedkoper zijn, en om eerlijk te zijn heb ik nog nooit bij een normale bijvulling het filterdroger vervangen, alleen bij schade of grote lekkage, meestal vacumeer ik 45 min bij een systeem dat lang open is geweest, en in het airco station gaat alles ook nog door een droger.
dus je moet een afweging maken wat je doet, vervangen is altijd beter
Marcel.
