Mercedes-Benz C-Klasse: stroomverlies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Na een nacht stilstaan is de accu leeg.
Stroomverlies gemeten en meet ongeveer 1A.
Als ik zekering 42 er uit haal zakt dit naar ongeveer 0,1A.
heeft iemand al dezelfde problemen gehad?
kdz
6.320 km
Ruststroom verbruik van 1 Amp is hoog maar een nacht duurt hooguit 10 uur dan is er 10 Amp uit als dit uit een volle accu is zou de wagen gewoon moeten starten, een weekend stilstaan of alleen korte ritjes zou dit verbruik niet meer aan kunnen vullen, maar wat zit er achter zekering 42 ???
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Na zekering 42 zit het instrumentenpaneel.
Heb de auto uitgelezen en heb 3 fouten.
-Het verwarmingsysteem op de cilinderkop maar deze heb ik al afgekoppeld, de fout krijg ik er dus niet meer uit.
-De sirene van het alarmsysteem, deze werkt niet meer.
-Buitentemperatuursensor, werkt ook niet meer.
Het ventilatortje dat boven in de binnenverlichting zit blijft ook continu draaien, deze heb ik ook al eens afgekoppeld maar het probleem blijft.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
heb het zelfde probleem gehad bij mijn was de stuureenheid van de voorstoel het probleem
links en rechts even los maken en kijkken of het op gelost is
boaz 5 km Reageer
Zaakje opgelost, alternator bleek de schuldige te zijn.
