onder mn e220cdi uit 99 zit nu de bak van een c220cdi w203.de auto bijft wat ik ook doe in de 1ste versnelling staan.moet de electronica soms ook vervangen?en weet iemand waar deze eenheid zit in de auto.
Heb je het 'getriebestuurapparaat' ook over gezet?
Ook denk ik dat je niet geholpen bent met het terugzetten van de adaptiewaarden. Ik begrijp dat de stekker volkomen identiek is, en dus hetzelfde aantal pinnen heeft. Draadcodes zijn die ook het zelfde?
