Mercedes-Benz E-Klasse: Thermostaat
Bouwjaar: 1998
Wanneer men de wagen laat uitlezen bij de dealer komt daar een mogelijk defekte thermostaat uit? Zo nee, kan deze ervoor zorgen dat de wagen af en toe alleen na lange ritten (na +/- 50 min) in de noodloop gaat? Of kan ook iets anders dit veroorzaken?
Mvg,
Tom
The11312
230 km
In noodloop gaan kan diverse oorzaken hebben .
De computer overbrugd tijdelijk een storing in de branstofregeling en /of onsteking.
Alleen met uitlezen komt zo`n storing boven water.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
Heb de wagen een week geleden laten uitlezen: de luchtinlaattemp sensor (zie vorig verhaal) had een kabelbreuk. Voor de rest hadden ze niets gevonden, auto loopt ook heerlijk alleen af en toe na lange ritten in noodloop. Dealer vertelde mij ook overigens dat de ene E-klasse pas na serieuze problemen in de noodloop gaat en de andere al als een scheet dwars zit. Heb ik veel aan.. Heeft u nog mogelijke andere suggesties van voorkomende oorzaken?
Mvg,
Tom
The11312 Topicstarter 230 km Reageer
Nee, helaas kan ik je niet verder helpen.
Je zou nog een andere garage kunnen proberen.
succes,
Hans.
defecte thermostaat gaat nooit in foutgeheugen komen
is da wagen uitgerust met een automatische versnellingsbak mogelijk zit hier dan de storing in
izzi 7.025 km Reageer
Ja, heeft een W/S automaat erin liggen. De printplaat missch? Deze bak is in principe toch onderhoudvrij? Heeft 158K gelopen, altijd dealer onderhouden.
in principe wel ,wij vervangen de olie altijd rond de 120 000 km
ik zou deze eens laten uitlezen.
Heb de auto al uit laten lezen; geen resultaat. Kan een accu met te lage spanning dit ook veroorzaken (noodloop)? Geeft maar 11.2 V.
Ik denk dat je nu het probleem bij de staart hebt:
Te lage accu spanning.
In rust moet dat 12,7 Volt zijn bij een gezonde accu en bij een capaciteit van nog maar 20% is dat 11,9 Volt.
mvg,
Hans.
Right, dacht dus inderdaad dat het de accu was maar niet dus.. Auto gaat na +/- 40 min weer in noodloop. Kan het de luchtmassameter zijn? Wel is het zo dat wanneer de auto in noodloop is deze opnieuw wordt gestart en daarbij de contactsleutel fysiek verwijderd wordt de auto UIT de noodloop is. ?
