Mercedes-Benz A klasse: automaatbak a-klasse schakelt niet verder
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: A 160 Automaat
ik heb de auto uitgelezen met MAXIDIAG van autel.
krijg dan de storingscode p1886 te zien.
wie kan mij vertellen wat de storing is???
alvast bedankt
william
williamkaboo
60 km
William, welkom op problemcar.
dit topic is verplaatst naar de juiste rubriek.
mvg, Hans
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo
Uw koppelomvormer is waarschijnlijk defect.
hallo deniz,
bedankt voor je reactie.
ik was vergeten erbij te vermelden dat de auto in de eerste versnelling heel langzaam optrekt.
Schakelt die door naar de tweede versnelling dan kan je plankgas wegrijden.
RIJ JE plankgas weg in de eerste versnelling dan gaat ie naar een noodprogramma(F)
bij het uitlezen krijg ik dit op het scherm:
p1886
1-4/-3 downshift pwm valve, pressure too low or 2-5-r pressure too high
ps:volgens de monteur is de koppelomvormer goed.
williamkaboo Topicstarter 60 km Reageer
kun je hem ook op de zomer stand (s) zetten zo dat hij via de eerste versnelling optrekt of probeer even de w stand zo dat hij met de 2de versneling optrekt gaat het goed met (w) stand dan moet je de foudcodes wissen en hopelijk doet hij het weer
als ik hem op de W stand zet is er nog redelijk mee op te trekken ,omdat die dan sneller naar de tweede versnelling doorschakelt en daarna rijdt die normaal.
foutcodes uitgewist.
resutaat is het zelfde probleem.
het is echt een electro probleem of vacuum kan zijn dat er weinig lucht in zit en daarom in noodloop komt
anders zou ik het ook niet weten succes verdr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
