Mercedes-Benz A-Klasse: slecht oppakken bij koude motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: A140
Ik heb afgelopen zaterdag een A140 gekocht voor mijn vrouw, ter vervanging van de Twingo uit 1993.
Wanneer je na de koude start iet te veel gas geeft (meer dan enkele milimeters gaspedaal) dan valt ie eerst hel even weg en pakt dan op. (Het lijkt een beetje op, van voreger :) wanneer je een te grote carburateur op je brommer had en dan snel het gas opndraaide. Dan sloeg ie af of het ging net..)
Stationair loopt ie goed. Hij heeft 165.000km gelopen en er zit voldoende (courante) benzine is. Als de auto warm is gaat alles perfect.
Verder: welk "W" nummer heet deze A140?
Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie!
wouter12337
1.600 km
al 23 jaar lid
W168...rijdt even langs een Mercedes dealer en laat de auto eens uitlezen....dan kan je gelijk zien of er nog eventuele foutmeldingen in het systeem zitten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zojuist bij de dealer geweest:
code P0100-001 B2/5 (heisfilmluftmassenmesse): Die signalspannung ist zu niederig. [GESPEICHERT]
code P0601-012 Dat Steuergerät N3/5 (Steuergerät MSM) ist defect. [GESPEICHERT]
De melding is dat de MAF defect is en dat de computer defect is. Gehele unit vervangen incl. MAF kost ongeveer 1100,-
Heeft iemand een idee wat ik hier het beste mee kan doen (anders dan direct 1100,- uitgeven :))
Heeft het zin om de computer en MAF even eruit te nemen en even aan een visuele inspectie te onderwerpen?
Alvast hartelijk bedankt!
Wouter.
wouter12337 Topicstarter 1.600 km Reageer
Repareren via actronics zou wel eens een stuk goedkoper kunnen zijn. Moet alleen wel via een dealer of garage.
Zie: http://www.actronics.eu/producten_detail...
Zorg er wel voor dat beide foutcodes door gegeven worden.
oldford 117.985 km Reageer
@oldford
Hartelijk dank! Ik ga as dinsdag bekijken wat d emogelijkheden en de prijzen zijn..
Wouter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
