Mercedes-Benz C280: Automaatbak blijft te lang in de 1,2,3 gang staan
Bouwjaar: 1994
Hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn automaat bak.
Deze automaat bak schakeld van de 1 naar de 2 bij 3000 Rpm van de 2 naar de 3 bij 3500 Rpm en van de 3 naar de 4 bij 4400 Rpm.
Dit doet hij allen als het de motor nog koud is. Als de motor warm is en ik zet hem uit en start hem daarna weer dan werkt hij weer gewoon. Ik hierbij als de olie en de Filter vervangen en het vacum pompje maar zonder enige verbetering. Deze automaat bak is niet uit te lezen.
Nu heb ik me laten vertellen dat er een relay in zit die het schakeld moment bepaald.
nu is mijn vraag wat moet ik vervangen of doen om dit probleem op te lossen.
Met vriendelijke groeten Sbastiaan Smeets
sebsmeets
60 km
Volgens mij zit er in die bak een printplaat met een aantal toerental sensoren... mogelijk is er daar 1 van kapot.
cdh 525 km Reageer
ik heb het probleem opgelost. Maar het lag aan de aansturing van de vacum, deze bleef maar aantrekken. inpricipe kwam het hier op neer dat de auto dacht dat de katalisator nog niet warm genoeg was. En daarom bleef hij te lang in zijn gangen staan
sebsmeets Topicstarter 60 km Reageer
