Mercedes-Benz E 320: Automatiche hoogte regelaar xenon werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 112 949, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 165
Hallo allemaal de automatische hoogte regelaar xenon koplampen werken niet heb laten uitlezen er staat
-instelling koplampen spanningsmodule communicatiefout
-intermitterend
Heb de koplampen er af gehaald de modules los gehaald maar zit geen water er in helamaal droog wat raar is dat links en rechts tegelijk niet meer werken en na het wissen het terug komt
Atilla779
al 8 jaar lid
De regeling wordt aangestuurd via de ophanging , kijk eens aan de triangels vooraan , er hangt daar een een soort schakelaar , die werkt via een stangetje die reageert op het bewegen van de triangel , dit kan defect zijn of het stangetje kan er af gevallen zijn.. zit ook één achteraan denk ik .
Hallo peter Je bedoeld de sensoren daar hebben we naar gekeken die zijn goed anders had die ze ook aangegeven met uitlezen ik heb heel de nacht gegoogeled en zie dat dit een isseu is en toevallig kwam ik tegen dat onder een van de stoelen een module zit die de signaal krijgt van de sensoren en die het weer door geeft aan de koplamp modules ik hoop dat ik hem kan vinden en dat dat de oorzaak is
Atilla779 Topicstarter 55 km Reageer
