Mercedes-Benz E 320 CDI: Inlaattemperatuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 648 961, Motorinhoud (cc): 3300, Vermogen (kw): 150
Heb foutcode P0073 met OBD tester. Lees ik fout met Bosch KTS uit, dan heb ik P0024 inlaattemperatuursensor en kan deze niet wissen. Meetwaarde inlaat en aanzuigtemperatuur -40 graden. Met OBD tester kan ik de fout P0073 wel wissen, maar deze komt terug.
Heb inlaattemperatuursensor vervangen in inlaatbuis bij inlaatspruitstuk, maar geen resultaat. Heb daar wel voeding van 4.5 volt en aangesloten 4 volt bij koude motor.
Als ik met een ander stift probeer van de LMM blijft zelfde probleem en geeft hij een ander foutcode.
Deze kan ik wissen, maar P0024 blijft constant aanwezig. Met OBD tester P0073 wissen gaat wel, maar komt na een paar keer starten terug.
Zitten er nog ergens sensoren?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Als je al verschillende foutcodes krijgt, zou ik toch eens een Xentry computer opzoeken. Anders weet je ook niet waar je moet beginnen.
Wat foutcode p0024 betreft, dat moet P2024 zijn. Het zou de aanzuiglucht temperatuursensor moeten zijn. De sensor in inlaatspruitstuk is vervangen. Iemand nog een idee? In de meetwaarden met Bosch KTS geven zowel de inlaat als aanzuiglucht temperatuur -40 graden aan. Als ik live data via OBD tester bekijk, dan is de inlaattemperatuur normaal.
Er moet dus nog een sensor zitten, maar waar.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
