Mercedes-Benz Vito: Automatische niveau regeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
Ik heb reeds enkele jaren problemen met mijn automatische niveau regeling van mijn Vito.
De pomp is reeds vervangen geweest een twee-tal jaar terug en reeds jaarlijks heb ik die ventielen ook moeten vervangen
laatstemaal is er ook vernieuwing gebeurd aan de ventielen, bij een officieel Mercedes garage,wt mij 400 heeft gekost, maar toch terug een probleem
Dit is toch niet normaal !!!!!
Ik heb dit zelf eens bekeken, maar vraag mij af of daar 2 ventielen zitten of 1 ventiel ( ik zie er L en R opstaan en twijfel of dit 2 ventielen zijn)
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen ????
Graag enige reacties a.u.b.
Vito: V-klasse 220 CDI
Vriendelijke groeten,
Luc
starwars007
110 km
al 17 jaar lid
graag meer gegeven te laag L of R enz. -- L en R ventielen is juist en zyn op de beschermplaat van de compressor geschroeft
met uitlezen met stardiagnose is wel de oorzaak weer te geven anders is het kostelyk zoekwerk
succes
willy9 8.625 km Reageer
Uitlezen door MB brengt je vaak niet verder. Je kan de ventielen (ja het zijn er 2) doormeten. Het zou rond de 26 ohm moeten zijn. Het komt vaak voor dat er één kapot is. Je kan ze los kopen. Succes! Lees ook eens de andere bijdragen vwb dit thema..
er zyn ventilen vervangen - u hebt nog problemen maar u geeft niet aan welke - ( omschyving welke ) graag verder een verduideling anders is de vraag om help by my geclasseerd
ps; met HHT of star moet men metingen en aansturingen en programeringen en recetten indien nodig gedaan worden anders hopeloos zoeken
groetjes
Probleem is opgelost.
Ik heb de wagen laten ombouwen door gwone veren onder te steken.
Het enigste wat er nog is dat nu het controle lampje in de wagen blijft branden. (heeft er imand daar een oplossing voor )
Alvast bedankt voor de verschillende reacties en hulp.
starwars007 Topicstarter 110 km Reageer
"start beunmodus"
Combiklok eruit halen, glas eraf halen en zwart stukje isolatietape over het lampje plakken.
"eind beunmodus"
Lampje is er niet eenvoudig uit te halen zit in de printplaat gesoldeerd.
Bedankt voor de informatie.
Maar is er geen andere manier ?
Deze zie ik wel niet zitten om te doen.
