Mercedes-Benz C-Klasse: Automatische transmissie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 compressor
Automaat lekt aan de schakelas die de bak ingaat opzij De keering lekt hier.Kun je deze vervangen zonder dat de bak uit elkaar moet of moet je de carter van de automaat verwijderen en dan het electronische gedeelte zodat je aan deze as kan komen. Bij mercedes benz wist de chef monteur het nog niet.Wie kan me hierbij helpen
Hquaden
al 14 jaar lid
Ik zou niet kunnen zeggen of de bak open moet maar denk het wel en even voor de goede orde dan wel even de sensoren op de printplaat reinigen er itten namelijk 2 sensoren op de printplaat in de bak en die tasten elkaar af om op tijd te gaan schakelen zijn ze te vuil door bv slijpsel dan schakeld de bak niet meer.
ik hoop dat deze hint je ook helpt , want je moet naar de garage om de verpakkingen te laten vervangen kosten ongeveer 350 euro
gr jan
