De klant had een panne bij het rijden. Plots begaf de koppeling het en ging de wagen niet meer voor- of achteruit. Schakeling ok maar geen beweging. Genoeg olie in de bak, geen druk op het systeem. Na demontage van de bak liet ik de koppelomvormer reviseren. Bij vervanging van de filter vond ik metaalstukjes in de filter, dus ik keek verder en vond het tandwiel van de pomp gebroken. Nieuwe pomp gemonteerd. Na montage van de bak kon ik enkele meters achteruit rijden, toen ik opnieuw vooruit wilde rijden deed hij niks meer. Alles gecontroleerd en vastgesteld dat er geen druk op het systeem zat. Opnieuw gedemonteerd. De meeneempennen van de pomp, die in de uitsparing van de koppelomvormer passen, waren afgebroken. In garantie een nieuwe pomp gestoken en opnieuw gemonteerd. 8 liter olie bijgevuld en proefgereden. Alles ging goed de eerste kilometers. Als de motor warm word, gaat het verklikkerlicht van de versnellingsbak branden (uiterst rechts) en begint de koppeling te slippen alsof er geen olie in het systeem zit. Motor afgezet en even gewacht. Na 10 minuten kan je weer eventjes rijden vooraleer terug langs de kant te staan. Er zit genoeg olie in en de druk lijkt goed. Als je de leiding van de koeler aan de radiator losmaakt, spuit het olie eruit als de motor draait. Bij koude motor schijnt alles eventjes in orde te zijn.
Graag tips.........
dus het kan meerdere oorzaken hebben een proefrit wijst het juiste uit
Gr jan
