Mercedes-Benz 190: Band links voor schaaft aan bij kuilen
Bouwjaar: 1991
Hoi, ik heb sinds kort een MB 190E van 1991, nu zitten hier banden om van 195-65-15 , het valt mij op dat de laatste dagen het linkerwiel bij het geringste kuiltje in de weg tegen de rand van het spatbord komt,dit was eerst niet zo.Heeft dit met de bandenspanning te maken of kan het iets anders zijn.
Met vr.gr,
Henk
Henkie4435
280 km
de maat die onder zo'n benz hoort is: 185-65-15
de je nou hebt is iets breder, en procentgewijs ook iets hoger dna de standaard maat, dus het klopt dat het nu soms licht aanloopt.
heb dit zelf ook meegemaak bij een 190d. meestal komt dit aanlopen doordat de auto voor iets verlaagd is.
arie549 16.505 km Reageer
Oke , bedankt voor je antwoord, maar het vreemde is dat alleen links het doet, rechts is geen probleem
Henkie4435 Topicstarter 280 km Reageer
kan ook zijn dat de rubbers van je draagarm zijn versleten zodat deze meer naar achteren komt te staan.
izzi 7.025 km Reageer
oke , ook bedankt, zou inderdaad kunnen, want zo te zien staat het linkerwiel iets meer naar voren dan het rechterwiel.Is het een grote klus om zoiets te vervangen?
Iemand nog een idee waarom de linkerband wel aanloopt soms en de rechterband niet??
HENK
SCHOKBREKER DIE LEK IS.
DAN BEIDE SCHOKBREKERS VERVANGEN
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
