Mercedes-Benz Vito: banden
Bouwjaar: 1998
ben toe aan nieuwe banden, wie weet of ik een grotere maat band kan nemen om het toerental naar beneden te krijgen. de vito is een automaat rijdt veel in de stad waardoor de bak in zijn drie blijft, bij zestig schakelt hij pas naar zijn vier bij weinig gas geven.
cdewijk1556
620 km
al 23 jaar lid
Kan alleen als je geen ABS/ASR hebt...
arnold690 4.210 km Reageer
kan wel als je alle 4 de banden doet
Ger3524 485 km Reageer
ik heb ABS/ASR. alle vier is wel de bedoeling maar hoe groot?
Ik ben mij wel bewust dat de km en snelheidsmeter gaan afwijken maar dat is geen probleem. maar wat heeft ABS/ASR er mee te maken.
cdewijk1556 Topicstarter 620 km Reageer
abs en asr komen in werking als onderling te veel slip cq omtreksnelheid word waargenomen dus verschillende banden geeft te veel verschil . verschil in je teller aanwijzing ontkom je inderdaad niet aan en je vermogen trekkracht en topsnelheid ga je ermee beinvloeden Ligt aan voor welk doel je het doet maar geeft geen abs en asr storing als je alle 4 doet
als je wil weten hoe groot moet eerst bekend zijn hoe groot het nu is
ger giesen, het zijn standaardbanden geloof ik 215/65/15.
Al vast bedankt.
cees
dan zou je naar 215/70/15 kunnen gaan maar vraag de leverancier ofdat er genoeg vrijheid blijft tussen je wielkasten etc
Heeft totaal geen zin. Kijk jou doel is dat de bak sneller in zijn vier overschakelt, dit kun je bereiken door gas terug te nemen en dan moet hij bij 50 km/h al overschakelen. Door hoge of grote banden eronder te monteren bereik je je doel echt niet. En je mag grote of kleine wielen eronder gooien, zolang ze alle vier onderling maar gelijk blijven dan heeft dit geen enkel invloed op je ABS/ASR-systeem. Heeft de bak wel genoeg olie?MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
