Mercedes-Benz 190: bandenmaat
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Hallo beste mensen,
Ik heb een nieuw probleem en tevens een vraag. Wie kan mij zeggen wat de originele bandenmaat voor mijn auto is?
Toen ik hem kocht zaten er banden op van 195/50/R15. Omdat ze versleten waren en ik de banden stug vond rijden heb ik nwe door Kwik Fit laten monteren met de maat 195/65/R15. Volgens Kwik Fit de originele banden maat voor mijn auto. Maar bij de minste hobbel of kuil in de weg liepen de voorbanden tegen de wielkappen aan. Achter niet. Er zitten nu weer nwe banden op met de maat 195/60/R15. Banden lopen nu minder tegen wielkappen aan maar mag toch niet gebeuren. Wie kan mij zeggen wat de originele bandenmaat voor mijn auto is? Ik kan helaas geen foto van mijn auto opsturen want dan konden jullie zien of hij verlaagd is of niet. Maar ook al zou hij verlaagd zijn dan nog mogen de banden niet tegen de wielkappen aanlopen vind ik zelf.
Hoop dat iemand mij helpen kan zodat ik niet weer voor niets nwe banden ga kopen.
Alvast dank.
Mvgr
Werner
VW Golf VII
1.610 km
velgbreedte tot december 1984 5j14
vanaf december 1984 6j15.
bandenmaat :175/70/14 of 185/65/15.
Dus origineel hoort op jou auto 185/65/15.
Dus, kwikfit weer in de fout, zij hebben banden gemonteerd die te breed en te hoog zijn.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Even een aanvulling hierop: ik heb even zitten rekenen met de banden tabel erbij.
de maat 195/65/15 is wat betreft de afrol omtrek 40mm te groot en wat betreft de hoogte van de band 29mm te hoog.
even een uitleg: 195 is de breedte in millimeters, 65 is de hoogte van de band in procenten van de breedte.
Dank je wel Hans voor je reactie en uitleg. De eerste keer dat Kwik Fit verkeerde banden heeft gemonteerd mocht ik ze na een week geheel gratis omruilen tegen de andere maat banden. Ze zeiden er wel direct bij dat als ik weer om andere banden vroeg (als ze nog steeds aanliepen en dat doen ze dus) ze wel kosten in rekening gaan brengen. Omdat de banden alleen bij hogere hobbels en kuilen in de weg licht aanlopen tegen de wielkappen heb ik besloten om deze banden op te rijden. Toch nog even een vraagje. Stel dat ik alleen de voorbanden vervang met de door jou opgegeven juiste maat, krijg ik bij de APK daar geen problemen mee?
Mvgr
Werner
VW Golf VII Topicstarter 1.610 km Reageer
Nee, voor de APK moeten op dezelde as dezelfde banden zitten, dus links en rechts dezelfde.
voor en achter mag verschillen.
die kwikfit gaat wel lekker zo, monteren verkeerde banden en als je daarmee terug gaat moet je betalen.
Zou het misschien hier aan liggen?
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/5874/...[/img][/url]
Shot at 2007-07-28
Zijn de velgen wel origineel??
Dank je Hans. Om niet al teveel geld uit te geven maar toch van het probleem af te zijn, ga ik toch maar alleen de voorbanden vervangen en de dan overbodige banden proberen te verkopen. Ik ben bang dat je wederom gelijk hebt wat de advertentie van Kwik Fit aangaat!
Mvgr
Werner
Maar Werner, wat Santa vraagt is ook belangrijk !! Als de ET waarde van de velg te laag is, staat de band met velg te ver naar buiten en is de kans op aanlopen ook groter.
Idd, voor de apk is het een eis dat op een "as " dezelfde banden gemonteerd zitten, voor en achter mogen verschillen. (Anders zou geen sportauto als Lamborgini door de APK komen, die hebben op de achteras meestal veel breder rubber dan voor)
Een andere oplossing voor jou probleem is een set dezelfde velgen erbij kopen, hierom de juiste (voor)banden te monteren en deze onder de auto te monteren. De oude set heb je dan reserve voor als de achterbanden versleten zijn (wat bij jou de aangedreven wielen zijn)
Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hallo Sjaak, de vraag van Santa is inderdaad ook relevant voor mijn bandenprobleem. Er zitten geen originele MB velgen onder. Het zijn LM velgen van 15 inch. Ik weet de maten van de velgen op dit moment niet.
Ik zal je advies uiteraard in overweging nemen. Beiden bedankt voor jullie reactie en advies.
Mvgr
Werner
De waarden van de velg staan OF aan de buitenzijde OF aan de binnenzijde.
Bekijk dit even rustig. De waarden die voor JOU van belang zijn, zijn de waarden "7J" (kan ook 6J of 6,5 J zijn)
en ET (gevolgd door een getal, bijvoorbeeld ET35).
Gezien de leeftijd van de auto was ik er al bang voor dat er geen originele wielen meer onder zaten.
Wat je vandaag de dag zo ziet rondrijden onder m.n. de Golfjes, daar word IK nou niet blij van.....
Joekels van velgen van ruim 9J breed met een ET waarde waar een Leopardtank jaloers op zou zijn zijn dan voorzien van bandjes van 195 of 205 breed en dan het liefst OOK nog uit de 50 of 55 serie.....
Vinden ze er ook nog "cool" uitzien: banden die in een ei-vorm op de velgen zitten!
Indien men dan normale passende banden op deze velgen monteert, loopt de zaak DIRECT aan.....
Deze band-velg combinaties waren meer dan 10 jaar geleden een rage in Duitsland en nu zie je deze Lego-wieltjes hier bij die Petjes ook nog steeds.
Budget-tuning heet dat.... WEL brede velgen eronder maar GEEN geld om de carrosserie van de auto er op aan te passen. Dat ze daarbij überhaupt de grenzen van de vastgestelde spoorbreedte grof overtreden snappen ze niet eens.
Wat Sjaak en Santa zeggen over de velgen is inderdaad waar, Werner.
Die had ik niet meegenomen in mijn redenering.
Blijft het feit, dat je banden te groot zijn voor de auto (en te breed).
Origineel hoort er op jou auto een 6j15 velg, steek 5x112, ET 49, naaf 6,6.
hier nog even een link voor iedereen die er belang bij heeft: http://www.jenrcardesign.nl/modules.php?...
mvg,
Hans.
Hartelijk dank Hans en alle anderen die de moeite hebben genomen om over mijn probleem na te denken en hun advies ter zake hebben gegeven. Heb er veel aan gehad en ik ga a.s. zaterdag originele stalen velgen (tweedehands) met nwe banden (conform fabrieksmaten zoals Hans ook zegt) laten monteren. Mijn huidige LM velgen met splinter nieuwe banden staan dus binnenkort op Marktplaats te koop. Misschien iets voor een van jullie???
Mvgr
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
