Mercedes-Benz 190: bandenmaat mercedes 190
Bouwjaar: 1990
nou heb ik onder mijn auto banden zitten met de maat 185 65 15
nu heb ik nog een mooi set liggen met velgen in de maat 195 65 15
zou dit passen ? ik bedoel meer wat zit er voor verschil in dan met rijden
aad53
425 km
hoi aad,
de maat 195-65-15 dit is de maat die onder deze auto horen..
het verschil dat je zult merken is nihil.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
in het boekje staat dat 185 65 15 standaard is paul
nou ja ik leg ze er s onder morgen en merk het wel
als het verschil nihil is
bedankt he
aad53 Topicstarter 425 km Reageer
hoi aad
je zult alleen een verschil merken als de banden een beter profiel hebben.
paul
Hallo Aad,
Ook ik heb een 190 gehad, en voelde geen verschil tussen 195 of 185.
Ook had ik soms achter 195 en voor 185 geen verschil.
De auto heeft natuurlijk wel een minimale maat qua banden waarmee deze uitgevoerd moet worden, ook mogen de banden niet uit de wielkasten steken.
Dit alles voor zo ver ik weet tenminste...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Oplossing voor dit probleem staat in ons forum op www.mercedesbenzclub.nl/forum daar wordt je vakkundig geholpen door clubleden en door mensen die bij mercedes werkzaam zijn
ja jammer dat je moet inloggen of lid worden voor een flutblaadje voor een hoop centen per jaar
nee hoor geef mij deze site maar
idd,
info, hoort gratis en voor iedereen toegangkelijk te zijn.
paul,
informatie op die side is ook gratis sinds waneer moet je op een forum betalen ;)
flauwekul joh die mercedesbenzclub
alle centjes naar die gregor die dan bij mercedes werkt
commerciele troep
Voor jou misschien flauwekul maar voor de clubsponsoren, forumleden en clubleden zeker niet, de club telt niet voor niets bijna 800 leden en is al een paar keer te gast geweest in diverse auto programma's.
Laat jij me maar eens een andere Mercedes club In Nederland zien die zoveel meetings en treffens organiseren in Nederland maar okay iedereen is gelukkig vrij zijn eigen vrije mening te uiten :)
Beste Aad,
FF een uitleg over de bandenmaat,
bijv: 185/65/15 staat voor:
185 is de breedte van de band in mm
65% van de breedte is de hoogte van de band in mm
15 staat voor de velgdiameter in inch
Als je er dus 195 banden op zet zal de omtrek van het wiel groter worden. hierdoor wordt bij een omwenteling van het wiel een grotere afstand afgelegd.
CONCLUSIE: Je teller geeft te weinig aan.
Als je 195 banden wil monteren moet je naar 195/60/15
Maar Mercedes geeft wel aan dat je deze alleen op 6.5 J velgen mag monteren. 6.5 J staat voor de breedte van de velg.
Mvgr,
Maurice
voor je achterwielen zal het niet veel uitmaken, dat ze iets groter zijn. Voorwielen zul je moeten kijken of ze niet aan gaan lopen. Maar kijk ook even of de velgen wel passen , niet alleen de steek (voor de wielbouten) maar ook de ET waarde. Die ET waarde is, makkelijk gezegd, hoever de velgen buiten de bevestigingsplaats van de velgen steken. Als dat teveel afwijkt van de velgen die nu onder de auto liggen, kun je veel meer problemen krijgen dan alleen het feit dat de banden iets groter zijn. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik ben ervan overtuigd dat de banden maat voor een 190 zeker 185-65 15 is.
Monteer jij 195-65-15 dan zal bij inveren de voorste banden het spatbord op de
hoeken afschrapen.
[quote=annemariekske]Ik ben ervan overtuigd dat de banden maat voor een 190 zeker 185-65 15 is.
hoeken afschrapen.[/quote]
zou je denken? 185= 18,5 cm 195=19,5 cm breed.. een cm verschil, lijkt me geen probleem.
1 cm in hoogte is juist dat verschil , ik spreek uit ervaring probeer het maar en bij
rijden op een hobbeligge weg hoor je het wel.
het totale breedte verschil moet je wel door twee delen dus de wang van de band komt maar aan bijde zijde 5 mm naar buiten en geen 10 mm
spanbandje 2.620 km Reageer
bij een normale 190d kan er probleem 195 onder, is deze verlaagd of fabrieksaf voorzien van sportonderstel kunnen indd de voorste wielen de spatbord rand raken, bij helemaal uitgestuurd en ingeveerd.
185-65-15 is de originele maat, maar voor een normale kan de iets goedkopere 195 prima..
arie549 16.505 km Reageer
[quote=spanbandje]het totale breedte verschil moet je wel door twee delen dus de wang van de band komt maar aan bijde zijde 5 mm naar buiten en geen 10 mm[/quote]
2 x 5= 10 mm.. totaal
paul,
het verhaal vanhet aanlopen is helaas waar....ik heb ook geprobeerd aan de voorzijde 195 x 65 x 15 ET 88 te zetten want die kon ik goelkoop kopen...dat liep erg aan....vooral bij hobbels op de snelweg.
ik adviseer het niet te doen...2 banden aan de randen danig beschadigd door scherp randje van spatbord...de achterbanden zijn nog prima
ik heb geen verlaagde of sportonderstel,totaal niet, het is een oude 190d zonder poespas zeker niet verlaagd en absoluut geen sportonderstel
Als ik nieuwe banden koop neem ik wel 175's....via autobandenmarkt.com daar zijn ze nog relatief goedkoop ook voor die maat en hopenlijk is het brandstofgebruik nog iets lager dan met 195's....
dan zou je uitkomen op 175-70- R15
Heb je in ieder geval geen problemen met de breedte en de hoogte
In Nederland kan natuurlijk veel meer met de APK, maar als je hier in Belgie met 175 banden naar de technische controle gaat mag je er lekker nieuwe kopen, die worden zowiezo afgekeurd.
185/65/15 is inderdaad de juiste maat
195/65/15 zal gaan aanlopen tussen spatbord en voorbumper.
Wil je breder en/of groter ?
195/60/15
205/55/15
205/50/16
215/40/17
Grotere en bredere wielen zijn alleen te monteren met spatbordverbreders e.d.
PS:
www.mercedesforum.nl is wel gratis :-)
Peter1971 30 km Reageer
[quote=Peter1971]185/65/15 is inderdaad de juiste maat
195/60/15
205/55/15
205/50/16
215/40/17
Grotere en bredere wielen zijn alleen te monteren met spatbordverbreders e.d.[/quote]
kijk deze man heeft er verstand van ....alleen een beetje jammer dat hij het over ''verbreders '' heeft doe dan dikke AMG spatborden ;)
[quote=roukama][quote=Peter1971]185/65/15 is inderdaad de juiste maat
195/60/15
205/55/15
205/50/16
215/40/17
kijk deze man heeft er verstand van ....alleen een beetje jammer dat hij het over ''verbreders '' heeft doe dan dikke AMG spatborden ;)[/quote]
ik zie overigens geen bijdrage van jou ''wel commentaar'' indien jij wel weet hoe het precies moet..... ga je gang.
paul,
[quote=paulkelder][quote=roukama][quote=Peter1971]185/65/15 is inderdaad de juiste maat
195/60/15
205/55/15
205/50/16
215/40/17
paul,[/quote]
neem me niet kwalijk het was niet de bedoeling om commentaar te geven maar was eerder bedoeld om te zeggen dat jij als enige tot dat moment de juiste maten gaf en dat over verbreders was een geintje vandaar dit tekentje ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
