Mercedes-Benz 0: benz bj2002 storing lampje gaat branden na 4dagen rijden
Brandstof: Benzine, Motorcode: c200 k
ik heb een probleem met mijn mercedes c200k hij liep eerst op 3 clinder
de uitlaat kleppen van vierde clinder waren verbrandt heb de kop laten reviseren
alles in makaar gezet motor draaid na reviseren goed na 4 dagen rijden brand de motor lamp.
uit laten lezen met een snapon apparaat code p203f 02-sensorverwarming voor kat g3/2.
en code p204a 02-sensorverwarming voor kat g3/2.heb de storing gerest en na 4 dagen gaat weer branden
uitlezen met snapon zelfde storing.heb de lamdesonde voor de kat vervangen.na 4 dagen gaat hij weer branden.
ik heb hem nog niet uitgelezen.
kan iemand mij hier mee helpen?
hasa
75 km
ik zou beginnen met de bekabeling van de lambda sensor door te meten misschien dat deze ergenst tegenaan schuurt
jellevanveen 90 km Reageer
heb al gekeken ziet er goed uit
hasa Topicstarter 75 km Reageer
zit de goede lambda sensor in het goede gat het kan namelijk zo zijn dat wanneer de sensor van 1/4 in 2/3 zit dit storing kan opleveren omdat deze andere waardes aangeven
het is namelijk zo dat de kabel van de sonde voor de kat is langer en de tweede is korter en de lamda heb ik bij mercedes gehaald
wat is je signaalspanning op de voorste en achterste kambdasondes? en hoe zien je fuel trims eruit?
dat heb ik niet gemeten.maar auto rijd perfect fuel trims zie ik geen afweiking
kan de lmm meter ook wat rol spelen of vuil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
