Mercedes-Benz C-klasse 2004: benzine deksel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 271 940, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Hallo iedereen heeft iemand eigen idee waarom de benzine deksel niet meer dicht gaat . alle zekeren zijn goed. Deur gaat keurig dicht behalve het benzine deksel. ik heb alles na gelopen maar vind nergens een probleem. Waarom gaat hij dan niet dicht. Heeft iemand hier eigen ervaringen mee. Ik vind dit behoorlijk vervelen dat ik dit niet kan oplossen . Graag hoor ik van mensen die het zelfde probleem hebben en hoe ze deze hebben opgelost . Alle vast iedereen bedank hoor
sharita66
100 km
al 5 jaar lid
Je bedoeld dat hij niet op slot gaat..?
In de kofferbak, in de bekleding rechts, zit een luikje en daarachter zit het sluitmechanisme van de tankklep.
Daar zit ook de noodgreep om de sluiting open of dicht de doen.
Waarschijnlijk gaat het asje zwaar door vuil of roest, dus eerst even inspuiten met een smeermiddel.
Dit systeem werkt op vacuum, dus er kan ook een slangetje los of stuk zijn.
Bij W203 werken alle sloten elektrisch : mss is het motortje kapot.
