Mercedes-Benz C-Klasse: Bij schakelen naar P stijging naar 2000 toeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn C-klasse 1.8 Automaat gaat bij het uit de Drive schakelen naar N of P over naar 2000 toeren en zakt daarna heel langzaam weer terug, of blijft lang hangen zodat ik hem maar uitzet. Opnieuw starten lost het probleem op. Toch loopt de auto stationair warm ook niet altijd 750-800 toeren maar vaak 12 a 1300 toeren.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
M.v.g!
Aristoteles
3.520 km
probeert de gasklep eens goed te zuiver te maken , help meestal.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Reeds gedaan Willy, toch bedankt. Wat hij ook vaak doet is stationair tussen de 750 en 1200 toeren schommelen. Op-neer-op-neer.
Het niet het hele gasklephuis eraf gehaald, maar rubber eraf gehaald en met klep open goed schoongemaakt met een ontvetter.
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
vacuumleidingen nazien op inlaatspruitstuk .
Thanks, ga ik doen, wordt vervolgd.
Willy,
Heb alle punten gesmeerd op de plaats onder de motorkap waar de gaskabel de hendel beweegt. Er zitten hier verschillende scharnierende punten en deze heb ik goed ingesmeerd met WD40 waardoor het probleem van de 2000 toeren lijkt opgelost. Nu even kijken wat hij doet met schommelen in toeren, dat lijkt mij hiermee nog niet opgelost, even afwachten.
Tot dusver,
Ardi
[quote=vanweezel]Willy,
Tot dusver,
Ardi[/quote]
NB: moet vacuumslangen nog controleren
