Mercedes-Benz C-Klasse: Bonk bij gas loslaten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Geachte autokenners,
bij het opeens loslaten van het gaspedaal geeft de auto een bonk,
je voelt dat ie dan even trekt (alsof er een aanhangwagen achter hangt).
Het geluid lijkt van achter te komen, onderaan de auto.
Bij het loslaten van het gaspedaal op hogere snelheid en hogere versnelling,
reageerd de auto gewoon normaal.
wat kan dit zijn?
Alvast bedankt!
mercedes190
2.785 km
al 18 jaar lid
Ophangrubbers van motor versnellingsbak en vooral achteras controleren. Ook een koppeling in de aandrijfas kan speling hebben of los zitten
ik vermoed dat je hardyschijf (een rubber schijf die tussen de aandrijf as zit) versleten of uitgescheurd is.
mvg.john
Bedankt voor jullie reacties.
Ik vermoet dat het in de achteras zit inderdaad,
het lijkt daar vandaan te komen.
Wat de Hardyschijf betreft,die heb ik bij mijn vorige auto (Mercedes 190) toen ook laten vervangen,
nadat de auto bij optrekken nogal trilde. Bij deze is dat niet het geval, dus ik denk dat het daar niet aan ligt.
Ik ga het voor alle zekerheid laten controleren,
hartelijk dank!
mercedes190 Topicstarter 2.785 km Reageer
Het probleem is opgelost, er waren een paar rubbers versleten e.d...?!
