Hallo, ik rijd een 200D van het bouwjaar 1992. De auto geeft bij het remmen een bonkend geluid dat van achter de auto komt. Nu dacht ik dat het de remschijven waren maar die heb ik getast met een klok en deze zijn niet krom. Ook heb ik de remblokken weer gangbaar gemaakt. Probleem nog steeds aanwezig, en heb de auto op de krik gezet en dan laten lopen, als ik nu op de rem trap dan komt er een bonkend geluid vanuit het differentieel. Als ik de hand erop leg dan is dat ook duidelijk te voelen. Onder het rijden merk ik hier niks van. Het cardan maakt bij het schakelen wel eens wat geluid maar reed verder prima. De auto heeft nu 445000 km gereden. Kan iemand mij verder helpen? Ik heb zelf het vermoeden dat de lagers van de aandrijfassen versleten zijn maar weet het niet zeker. kan iemand mij daar meer over vertellen?
Als ik het differentieel wil gaan vervangen hoe weet ik dan dat ik een goede gebruikte heb of kan ik deze laten reviseren?
In de vraagbaak staat ook dat in het differentieel een ABS-gever zit kan iemend mij vertellen wat deze doet?
Wat zijn de kosten van een differentieel?
Bij voorbaat dank:
Tienus Snijders
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
