Mercedes-Benz C-Klasse: Bonkend geluid achterin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220 cdi
Sinds kort heb ik een C-klasse combi, met een bonkend geluid achterin als je over een oneffenheid of een putdeksel bijv. rijdt. De achterveren zijn vernieuwd omdat er een gebroken was. Dat heeft niet geholpen. Ik hoorde dat het een mercedes kwaal is, en dat het aan een busje of iets dergelijks zou kunnen liggen.
Wie snapt hier iets van en heeft een suggestie?
Vr gr Jan
MBauto
65 km
laat je achterwiel ophanging controlerel. kan zyn dat er speling op de ophangrubbers zit.de achteras hangt helemaal inde rubbers als deze versleten zyn kryg je van deze klachten mgv martin
Vandaag is de auto nog onderzocht op de wielophanging, niets bijzonders te zien aan de rubbers en verder geen speling te constateren. Als je rijdt is wel veel lawaai bij oneffenheid. Kan het dan alleen van de schokbrekers komen?
Dank Martin voor je reactie
MBauto Topicstarter 65 km Reageer
laat je schokbrekers even controleren. als ze versleten zyn zit er meestal vrye slag op dus dat zou het probleem kunnen zyn. dan hoor je een klappererd of bonkend geluid
Ok dat ga ik doen.
Blijkt achteraf de nieuwe veer te zijn die niet goed in de veerschotel valt. Gelukkig opgelost nu.
