Mercedes-Benz Vito 1999: bout krukaspoelie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2148, Vermogen (kw): 90
De vito heeft een lekke oliekeerring achter de krukaspoelie
om er bij te komen zit er een bout, moet deze links- of rechtsom losgemaakt worden? Mijn tweede vraag is het koelsysteem heeft deze ontluchtingsnippels , kan deze niet vinden, of het systeem ontlucht zichzelf.
Ik hoor het graag.
Groet Henk
Hendrik100
195 km
al 4 jaar lid
Gewoon linksom los. Vastzetten 200 NM +90 graden. Nieuwe bout gebruiken (rekbout)
Hallo Arjan,
Het koelsysteem ontlucht het zichzelf?
gr. Henk
Hendrik100 Topicstarter 195 km Reageer
Volgens mij moet het ontluchten geen problemen geven.
Hallo Arjan,
Ben toe om de riemschijf van de krukaspoelie te verwijderen, hoorde dat de bout 400 nm vast zit, is er speciaal gereedschap om deze bout los te halen ??
groet Henk
Laatste antwoord van mij klopt niet het is 200 nm.
gr. Henk
Misschien kun je krukas tegenhouden aan de versnellingsbakzijde bij vliegwiel.
De krukas bout is los ,maar er is nog een jankend geluid dat ik hoor tijdens draaiende motor. Vermoed de waterpomp.
Jankend geluid was de dynamo, deze laten reviseren geluid is over.
gr. Henk
