Mercedes-Benz S-Klasse: brandstof in olie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320cdi v6
Geachte lezers,hebben hier een merc staan waar het olie peil van stijgt,het is geen koelvloeistof,denk zelf aan diesel,iemand een idee waar dit aan kan liggen,waar ik moet beginnen met zoeken.
Bvd,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
cilinderlektest en compressiemeting, heb je het idee dat het via de zuigerwanden het carter in gaat?
C.Jonker 15.800 km Reageer
verstuivers controleren.
Olievermeerdering door de extra ingespoten brandstof om het roetfilter te schonen ? rijd veel korte stukjes ?
Klinkt als een roetfilter probleem > onvolledig hergenereren van het roetfilter, waarbij er door de computer extra brandstof wordt ingespoten om de roetdeeltjes te verbranden (er wordt door meer brandstof in te spuiten een hogere temp in je uitlaat bereikt). Door het te veel inspuiten komt er via de cylinderwand diesel in de olie, oliepijl stijgt, en wordt verdunt met diesel, wat natuurlijk slecht is voor je smeer eigenschappen van je motor olie. (verversen dus).
het probleem ligt dus bij het roefilter. Het klinkt als een fase 1 roetfilter storing (auto wil zelf oplossen door te hergenereren), dus voordat je een kompleet nieuw roetfilter bestelt, eerst even proberen met roetfilter reiniger (simpelweg in je tank gieten) en de tank vol te tanken met diesel, en leeg laten rijden door klant (wel olie verversen). Ik heb hierover gelezen op internet, google maar ff "roetfilter reiningen", het merk is volgens mij JLM of zo.
Succes
roetfilter schoongemaakt en daarna is het eigelijk niet meer voorgekomen,maar klant is ook meer km gaan rijden
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
