Mercedes-Benz C-Klasse: brandstof retour leiding
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste leden
Van mijn tweede benz C 180 van 1995 wilde ik de brandstoftank legen
Ik heb daarom in de motorruimte de retourleidng afgekoppelt en daar een slang aankoppelt en in een jerrycan de brandstof laten lopen
Dit heb ik met stationair draaiende motor gedaan
Na een kwartier kwam er geen brandstof meer uit
De motor heb ik daarom stilgelegd
Na een half uur kon ik de motor niet meer starten
Hy ging wel in de rondte maar sloeg niet aan,
Alleen met remmenreiniger die ik inspoot via vacuum slangetje sloeg de motor aan
Wat heb ik fout gedaan?
De benzine pomp hoor je by het inschakelen van het contact wel zoemen
Bij voorbaat dank
benzje2
790 km
even aanvoerleiding loshalen als je op kontakt schakelt, komt er benzine? zo nee is pomp drooggelopen , heeft nu probleem met aanzuigen ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Benz. gewoon aftanken alle problemen verholpen. De pomp staat in een ruimte waar nu geen benzine in staat.
De tank heeft meerdere ruimtes die naar elkaar worden over geheveld. Leeg laten draaien is niet goed voor de pomp .
Daar heeft menig gasauto kosten mee gemaakt. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
De benzine meter staat nu nog op driekwart gevuld
Dus leeg is de tank niet
Is de oplossing dus de tank volgooien tot hy tot de nok vol is ?
benzje2 Topicstarter 790 km Reageer
mag ik vragen waarom je tank leeg moet? het beste gaat het op de volgende manier koppel de hoofd leiding los bij de motor, laat de benzinepomp draaien door daar spanning op te zetten (onder de achterbank nadat je deze hebt verwijdert) is dit gedeelte van de tank leeg dan haal je de linkerdeksel op de tank los en zuig met een losse pomp de benzine uit dit gedeelte van de tank
jan5047 25.885 km Reageer
De tank moet leeg omdat ik hem liever verkoop met byna lege tank
Kan ik ook via het benzine filter aftappen?
nee wat ik in # 5 zei is de enige manier volgens mij
wat een werk voor een paar liter benzine die je een ander niet gunt...
Mercedes rijden, maar mag nix kosten.
Gr.
Ludolf.
Dat wordt goed geld verdienen op deze manier ,maar je bent niet de eerste die zo bezig is (alle handelaren) kan je nog een tank benzine er bij verkopen . Succes met de verkoop.
De wagen draait weer
En waarom zou je het er niet uithalen ?
De wagen gaat naar buitenland , ik was niet van plan om Georgie te sponseren
De Shell gunt me ook niet een paar liter benzine , terwijl die er wel in verzuipen
