Na de roetmeting kan de motor niet een constant hoog toerental draaien. Bij 4000 tpm. zakt hij terug naar 3200 tpm. en zo gaat dit op en neer.
Met uitlezen kwam de foutcode P 1354 synchronisatie nok.as tov. krukas fout. Met 2 kanaalsscope de signalen gecontroleerd van deze twee sensoren, dit beeld is perfect. ook tijdens de storing blijven de signalen tegenover elkaar staan! Op het moment dat het toerental zakt, krijgen de injectoren geen spanning meer en pas bij 3200 tpm. krijgen de injectoren wel spanning.
De retourflow op de verstuivers heb ik gecontroleerd en deze is op alle 4 gelijk. De brandstofdruk zakt niet tydens de storing in is ongeveer 380 bar.
Ik heb de signalen vergleken met een andere (zelfde motor) auto. zelfs de retourflow is ook hetzelfde. Luchtmassameter even omgewisseld, maakt geen verschil. auto heeft geen egr.
exciter ring is starterkrans(?)
groetjes
