Mercedes-Benz W204: W204 M271 C180K BJ2008 Motor loopt slecht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Kompressor
Vreemd probleem, C180K, bij 120.000KM, plotseling tijdens het rijden begint de auto te schudden.
Geen meldingen op dashboard, uitgelezen met computer, blijkt dat cylinder 1 en 3 slechte mengsel krijgen en daarom worden "uitgezet".
Tijdens het uitlezen, loopt het eens weer goed, geen meldingen niets. Een paardagen geen issue, en plots is het weer terug.
Weer uitlezen, melding cylinder 4 heeft geen correcte mengsel.
Eerst WEPP 2036, helpt niet, bobines zijn vervangen, injectoren zijn vervangen, en nog steeds, zomaar dat het probleem optreed.
Motor slaat nooit af, als je gewoon door rijdt verdwijnt het probleem vanzelf, heeft niets met toerental of temperatuur van motor te maken.
Diagnose computer zegt alleen maar dat de mengsel niet goed is, en zet daarom de "cylinder uit".
Net voor het probleem optreeds is er merkbaar vermogen tijdens het rijden.
Enigste aanknoop punt is wel dat het probleem zich niet voordoet met een volletank. Bij +/- 50% begint het, zou het hiermee te maken kunnen hebben?
Iemand een idee?
Groet
Catalyst
595 km
al 23 jaar lid
Als je na een tijd rijden de tankdop los haalt, hoor je het dan zuigen?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,
Even gechecked, nee geen geluid.
Groet
Catalyst Topicstarter 595 km Reageer
