Mercedes-Benz 220: brandstofpomp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Hallo mannen heb een lucas brandstofpomp tweede hands kunnen kopen nu wil ik hem er op zetten heb de nokkenas geblokkeerd maar weet niet hoeveel graden na bdp de motor moet staan en waar ik krukas kan blokkeren en hoe zet ik brandstofpomp op juiste inspuit moment ben al aan zoeken geweest maar kan het niet vinden . wie kan me helpen ? gr Ger
geritje
355 km
de instelpositie is 14.5° voorbij OT. je hebt een stelpin nodig om de pomp te blokkeren. er zijn 2 soorten pompen:
-lange kabel = met getande as deze kan je er zo uitschuiven
-korte kabel = met conische as,dit kan erg vast zitten
LINKSE schroefdraad
een 2de hands pomp kopen is een groot risico,vaak is ze ook niet erg goed,of zal ze niet lang goed blijven.
Hallo Peter bedankt voor je reactie pomp is er al af het blokkeren van de pomp gebeurd dat door 19 mm boutje eruit te draaien ( soort dop ) wat op het plaatje zit met 2 torx boutje,s ? waarvan er 1 met verf gemerkt is ? daarachter zit een soort rubber flapje waar je iets door kan steken alvast bedankt gr Ger
geritje Topicstarter 355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
