Mercedes-Benz 220 Oldtimer: Brandstofpomp relais defect
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: W124
Ik heb hier een defect brandstofrelais liggen met als referentie 003 545 20 05.
Ik zie geen losgekomen solderingen.
Iemand een idee wat hieraan defect zou zijn?
Ik zou elk componentje kunnen uitmeten, behalve de IC's. Maar het is natuurlijk gemakkelijker als iemand een oplossing voor het probleem kent.
Als eventueel iemand een intern schema van dit ding heeft zou dit me ook al heel veel kunnen helpen
Lainke
1.825 km
al 18 jaar lid
vervangen
willy9 8.625 km Reageer
Ook ik denk dat je teveel tijd en moeite steekt in iets wat makkelijk en goedkoop te vervangen is.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Er zit al een nieuwe in maar zou deze graag herstellen en als reserve onderdeel houden
Lainke Topicstarter 1.825 km Reageer
meten en vergelijken met de nieuwe, zo haal je het defecte onderdeel eruit.
Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
