De auto heeft rechts voor een aanrijding gehad. Geen zware klapper.
De complete ophanging rechts voor is vervangen. Dus andere schokbreker, triangel enz.
Nu klaagt de klant over een klapperend geluid\gevoel bij het in werking treden van de ABS. Na een proefrit is dit probleem ook geconstateerd.
Als je met de auto op een zandpad of in de berm rijdt, en vol remt, dan lijkt het alsof de veerpoot op triangel heen en weer beweegt.
Zoals gezegd: alles is nieuw. Oude materiaal terug gezet... zelfde probleem. Nieuwe spul weer terug: hetzelfde.. Auto is ondertussen op een schokdemper bank geweest en daar zijn geen mankementen gevonden.
Motorsteun rechts is ook vervangen om dat ook uit te sluiten.
Kent iemand dit probleem?
bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
