Mercedes-Benz Vito: Brandstofprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112 cdi
Als mijn vrouw deze avond de wagen wou starten om naar huis te komen sloeg de motor niet meer aan. Hij draaid normaal rond maar wil niet starten. De wegenwachter die opgebeld werd heeft de motor aan de praat gekregen met start pilot zegt mijn vrouw. Nadat zij was thuisgekomen en de motor had stilgelegd kregen we hem niet meer aan het draaien. De laatste dagen was er soms wel een geluid als een rem die even blijft schuren. Normaal heb ik ook een geluid van een pomp of zoiets als in het contact opzet en dat is er nu ook niet meer. Heeft de vito een aparte opvoerpomp of zit dat allemaal in die hogedrukpomp. Verder is mijn controlelamp van de antidoorslipregeling ook gaan branden wat zou wijzen op een defect maar of die twee problemen iets met elkaar te maken hebben betwijfel ik, ik vermoed dat het eerder toeval is. Kan iemand mij wat raad geven aub.
Vanoppré
215 km
Stefan ,dat deze motoren niet meer aanslaan komt meestal door verstuiver lekkage. De hogedrukpomp heeft maar een kleine opbrengst per omwenteling van de nokkenas .Als er nu meerdere verstuivers lekkage vertonen naar de overloop toe dan wordt de vereiste 200 bar druk niet gehaald om aan te kunnen slaan.!!! Dit is niet iets om zelf te verhelpen maar vraag bij je MERC. garage of ze wat op voorraad hebben om je te kunnen helpen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi punt, de wagen is ondertussen gerepareerd. Je had volkomen gelijk, er was een verstuiver stuk. kostprijs om die te vervangen 538 euro. Bedankt voor de bruikbare tip. Stefan
Vanoppré Topicstarter 215 km Reageer
Op naar de volgende verstuiver. Eigenlijk moeten ze dit bij iedere onderhoud even testen . 10 sec. starten en opvangen hoeveel er lekkage is en boven een limiet de klant waarschuwen. Groetjes.
