Mercedes-Benz C-Klasse: Buitentemperatuurmeter
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo Zit er in myn auto C180 elegance W202 eerste generatie van mei 1995 een buiten temperatuur meter? Er zit in onder de benzine en koelvloeistof meter wel een uitsparing daar voor. Maar het kan zyn dat het daar standaard in zit. Zoja waar zit de voeler dan en wat is er waarschynlyk kapot. kun je aan de hand van de papieren er achter komen of de temp.meter er in zit? Als alleen het lampje van die meter kapot is zoals wel eens met de tydsaanduiding gebeurt dan kan je het in dag licht nog vaag zien dat het klokje werkt , dus dat is er niet aan de hand met de buitentemp.meter.
Alvast bedankt voor jullie reactie benzje
benzje2
790 km
benzje, volgens Autodata zit er een buitentemperatuur meter op jou auto.
de temperatuurvoeler zit links in de voorbumper, achter het zwarte roostertje.
de Mercedes dealer kan aan de hand van het chassisnummer nakijken wat de uitvoering van jou auto is, maar de temp.meter is standaard dus die zal niet apart vermeld worden als optie.
Heb je helemaal geen aanduiding op het dashbord?
Als je de voeler gevonden hebt kijk dan of de stekkerverbinding goed is en inderdaad het lampje .
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans .Bedankt voor de reactie en uitzoekery. Ik ga van het weekend eens kyken wat er zit. De wagen heeft toen ik hem nog niet in bezit had, wel een keer schade gehad aan de voor kant . En daar mee kan het zyn dat de bumper vernieuwt is. En daar mee is misschien de voeler niet aan gesloten of niet vervangen. Het is zo dat ik helemaal geen aanduiding heb. P.S weet jy of iemand waar je op een schakelpook hoes met logo van elegance kan vinden? By dealer vond ik het een beetje te duur. Bedankt alvast benzje
benzje2 Topicstarter 790 km Reageer
Voor de schakelpook moet je wat sloperijen bellen.
http://home.hetnet.nl/~abeiboer/
http://www.autodemontagemercedes.nl/onde...
http://www.vandenbrand.com/
De meesten sturen het ook op naar je huisadres.
mvg,
Hans.
Voor de buitentemperatuursensor moet er een stekker zijn met 2 draden , een bruine en een groene.
Het kan zijn dat ze hem na die schade hebben afgeknipt, ergens onder de motorkap ofzo.
Zoek maar eens aan de linker kant.
Hallo Bedankt voor zeer snelle reactie. Je hoort nog over de zoektocht van buit.temp .meter +voeler. Ik weet nu toch een beetje naar wat en waar ik met zoeken. Vr. groeten benzje
Als je een schema wilt , moet je even een e-mailadres geven.
Hallo Jaja ik heb de voeler gevonden het zit dus links voren maar wel onder een gedeelte van de airco . Dus als je de voeler uit wil halen moet of de bumper eraf, of airco condensator eruit. Heeft het zaakje nog een zekering ? Of heeft het alleen 2 draadjes die naar binnen lopen? Wie kan ermy op weg helpen? Alvast bedankt benzje
Er gaat een groene en een bruine draad vanaf de voeler rechtstreeks naar het instrumentenpaneel.
[url=http://imageshack.us][img]http://img58.imageshack.us/img58/6605/se...[/img][/url]
Hallo bedankt . dat weten we dan ook weer. die voeler zit eigenlyk wel lastig maar net voor het gat die de link. scyfrem koelt.
Hallo Hans wat betreft buit.temp.meter het display zit er niet denk ik het display van klok is mat glanzend en van temp meter is het mat en zelfde structuur als wat naast de wyzerplaat zit .het is wel zo dat er een ruimt zit in wyzerplaat voor eventueel temp meter ik heb op carbase van autoweek gekeken en daar was het als een optie aan gegeven.Maar wat denk jy er van? vr. groet benzje
De C-klasse tot 1995 heeft het als optie voor het luttele bedrag van 152,=
Vanaf 1995 is het standaard.
Ik denk dat jij een andere klok in de auto gekregen hebt, als de temp. meter er niet in zit en de voeler wel.
mvg,
Hans.
Hallo Hans zat die voeler nu achter de grill beneden de kenteken plaat of achter het gat van de koeling voor de schyfrem. want daar zit een soort toetertje waar lucht naar binnen kan? m.vr groet benzje
