Hallo ik heb probleem met tempomaat . hy werkt alleen als ik mn voet opde koppeling na het aangrijpen van de kopp. eraf laat schieten. Rem pedaal is geen probleem.En als hy het doet werkt tempomaat als het hoort. Tot dat je ontkoppelt en op gewone manier het kopp.pedaal laat opkomen . Zou het in kopp.schakelaar zitten of iets anders. Ik heb kopp. schakelaar nagemeten als ik het in druk heb ik af en toe weerstand gemeten . En wat kost zo'"n schakelaar , is het te vervangen als het contact uit staat.
Mij lijkt ook dat dit de oorzaak moet zijn.
Groeten Marcel
