Mercedes-Benz C-Klasse: c180 1999 stotterd als verwarming/airco aanzet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 180
Hallo 2 maanden terug kocht ik un c180 uit 1999 leuke auto reed goed en na 2 weken opeens begon de auto me te stotteren en te pruttelen dus heb me auto weg gebracht naar garage en daar zijden ze dat ik 2 bobines kapot had dus ik late maken 270 euro auto reed weer helemaal goed en vandaag was lekker warm buiten dus ik d8 doe de airco lekker aan en voor ut 1e stoplicht begon de auto te trillen en trok beetje raar op erna ff niks aan de hand ikrij de autoweg op en met optrekke van 3 naar de 4 stotterde hij beetje dus heb hem ff goed door getrapt op auto weg ging alles goed tot ik eraf ging en toen reed me auto weer net zo als de keer voordat ik hem weg had gebracht ik de auto langs de kant gezet 10 min gewacht gestart auto reed nog niet zoals ut moest auto thuis neergezet 5 uur later denk maak us un ritje kijken of die normaal doet heb 20 km gereden niks aan de hand reed perfect dus ik ging nadenken hoe kan dat nou en kwam ik zelf op idee oja de airco had ik aan dus ik zet de airco weer helemaal open reed 20 meter en auto ging stotteren ik de auto meteen uitgezet 10 min gewacht auto gestart niks aan de hand onder ut rijden heb ik verwarming aangezet ook precies ut zelfde probleem als met de airco dus ik de auto aan de kant stationair late lopen niks aan de hand verwarming aan auto begint te trille dus verwarming uit auto loopt mooi stationair met airco geprobeerd zelfde probleem dus zogouw verwarming of airco aanzet loopt die auto heel slecht pruttelt en sputtert laat ik de blazers uit is er niks aan de hand weet iemand wat ut kan zijn
jordivromen
al 15 jaar lid
Best garage opzoeken is van achter pc moeilijk te zeggen.
gr
willy9 8.625 km Reageer
