Mercedes-Benz 230: Cabrio dak functioneerd niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 kompressor
Hallo iedereen,
Ik heb een Slk 2,3 staan waarvan het dak niet meer opent. De ramen gaan netjes naar beneden maar als de kofferdeksel naar achteren toe moet openen blijft de linkerkant hangen, rechts komt wel omhoog maar het deksel word schreef getrokken. Dit speelt nu al een paar maand en bij zowel koude of warme omstandigheden weigerd hij continu. Is er iemand die hier een tip of een antwoord over heeft?
Met vriendelijke groet,
Erik van Sloten.
Diag
470 km
Hoi Erik
Maak de twee bouten aan de linkerzijde in de kofferbak (2 keer een M6 bout) aan een zwarte houder(linkercilinder, als je onder de bekleding kijkt) los en bedien je dak dan nog eens voorzichtig. Gr Casper
casper44 185 km Reageer
Hey Casper,
Bedankt voor een reactie, ik het straks direct proberen. De bekleding moet dus los en dan de 2 bouten los draaien. Dan de kap bedienen en????? dan moet hij het doen? Dan verander ik zijn afstelling ofzo? en op welk punt moet ik ze dan weer vast zetten?
Graag hoor ik van je
Groet erik.
Diag Topicstarter 470 km Reageer
Hey casper,
Ik ben aan het zoeken gegaan en ik heb wat gevonden. Links onderin aan de cilinder ZAT een kabel (Type gaskabel) Deze is geknapt. Naar wat ik kan zien denk ik dat deze van de vergrendeling is maar ik krijg zo de zwarte kap er niet van af... Hoe kan ik alles uitelkaar krijgen? ook de twee boutjes tien waar die kabel mee vast zit kom ik zo niet bij, naar mijn inziens kan de zwarte kap er pas af en kan ik de kabel pas vervangen als je kofferdeksel omhoog is aan de voorkant. Kan ik via de handmatige noodkabel de vergrendeling los trekken en dan het dak bedienen zodat ik ruimte krijg of valt hij dan in een noodprogramma en als ik alles zover heb moet ik dan nog iets doen omdat ik hem via de noodkabel heb ontgrendeld? Verder nog de vraag, is de geknapte kabel los te vervangen? want hij verdwijnt IN de desbetreffende vergrendeling naast de noodkabel, of is dit een compleet geheel? Als je de tijd hebt graag een gedetaileerd antwoord zodat ik in een keer de reperatie kan verrichten. Heb je ook enig idee wat het onderdeel kost? Als je me niet volledig begrijp mag je me ook bellen op 0641527393
Bijvoorbaad zeer veel dank,
Erik van Sloten.
Hey Casper en de rest...
Antwoorden is allemaal al niet meer nodig, de oplossing is gevonden. De kabel zoals hierboven is besteld. Wanneer ik handmatig de linker vergrendeling open en het dak dan bedien gaat hij netjes open, als ik het dak dicht doe gaat hij ook normaal dicht en zet de vergrendeling vast, niks geen storingen of noodloop dus.....
Maandag is de kabel binnen, 1/2 uurtje werk en dan moet ie het weer doen. Casper bedankt! en veel succ6
Vriendelijke groet,
Erik van Sloten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
