Mercedes-Benz 230: hardyschijf vervangen w124
Bouwjaar: 1988
Hoi,
Probleempje bij mijn 124 coupe.
Wil de hardyschijf vervangen bij versn.bak, erafgehaald,
staat niets op. Is massieve klomp rubber.Is van achter of zo.
Nu heb ik een nieuwe gehaald en die kan maar op 1 manier goed
zitten. Op de nieuwe staat ` diese seite z. gelenkw`
maar hoe moet ie dan?
Oftewel naar welke kant (vers. bak of as) moet de nieuwe schijf komen te zitten??
Alvast bedankt zover.
Opeltjes
60 km
al 18 jaar lid
als het er zo opstaat moet hij met die kant richting cardanas..
Maar hij kan maar op 1 manier goed ?
afstand boutgaten is hetzelfde.
Grossier waarschuwde hier op te letten.
Nieuwe ga ik dan op die manier monteren aan de versn.bak kant.
Rubber van voor zet ik achter want die is ook kapot.
Bedankt voor de snelle oplossing
Opeltjes Topicstarter 60 km Reageer
diese seite z gelenkwelle is -- de richting van de cardanas ---wel letten dat ge --de platte rondel achter de moeren bij steekt -en ook op de lengte van de bouten letten ( dit alles om onbelans te voorkomen) trillingen anders als gevolg
willy9 8.625 km Reageer
Beste Willy,
Leg nog eens uit van die plaatsing van de ringen etc.
Heb er wel wat dingen over gelezen maar snap het nog niet goed.
graag wil ik alles op de juiste wijze monteren want ik wil geen trillingen
in de auto. Alleen weet ik niet wat ze allemaal met deze auto
gedaan want er klopt niet veel van iig.
Laat ff weten
Alvast bedankt
versnellingbakzijde
dus -- moer-- platterondel-3tandsflens -rubber - --- 3kortste bouten flens versnel--bak -rubber
lMOERl RONDELl 3 tandflens l rubber l
______________________________________________________________________________l
l_________________bout______________________________________________KOP BOUT__ l
moer-platte rondel-rubber ( contra gew) 3tandsflens cardan 3langste bouten flens cardan ( ---- 3langste bouten rubber (contra gew- ) flens cardan
contra gewicht indien aanwezig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
