Beste allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem inzake mijn dak van de slk r170. Ondanks mijn auto gepakt met zonnig weer en bij het open doen was er geen enkel probleem.
Maar bij het terug zetten van de auto ging dat dak op geen enkele mogelijk wijze meer dicht. Maar ook krijg ik via de noodmechnic ook geen beweging in de kofferklep want deze kan je dan naar achteren trekken om je dak handmatig er op te zetten... maar aan de linkerkant blijft het een soort in een klem zitten. Ondanks dat ik aan de hendeltje trek. Maar goed ook moet het straks automatisch weer werken wat kan dat zijn dan ? Is er een zekering kapot of een dak cilinder wat niet werkt of is er er ergens een draadbreuk. De dealer weet het totaal niet dus aan de Mercedes dealer heb ik niks want de storing geeft de computer ook niet aan...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Links en rechts zitten een vanghaak , duw eens op de klep en ontgrendel meteen , misschien gaat het te zwaar.
