Hallo allemaal. Sinds een tijdje lijd mij W203 (C200 CDI) een eigenleventje.
Het begon met het niet willen regelen van de luchtstroom van boven naar beneden. Het betrof hier een gescheurd hendeltje zoals dat vaker voorkomt. Nadat dit vervangen te hebben werkten het weer normaal. Kort nadien begon soms spontaan mijn parkeer sensor te piepen en schakelde het systeem zich zelf uit (er branden dan alleen de 2 middelste rode digits in het display) Deze storing komt nog regelmatig terug. Maar wat nu eigenlijk continu fout gaat het is de climatecontrol regeling. De lampje in de knoppen gaan wel branden als ik er op druk maar er gebeurd niets. Ook als ik hem op handbediening zet dan reageert de ventilator niet als ik hem op 6 zet. Soms naar 5 soms naar 10 minuten dan gaat hij pas op volle toeren draaien.
Als ik de contact sleutel eruit haal dan blijft de ventilator soms nog een tijd door draaien op volle toeren. Voor de temperatuur instelling geld eigenlijk het zelfde verhaal reageert niet of pas na een hele tijd.
We hebben er een TEXA computer er aan gehad en die geeft fout codesB10D3 en B10D7
CAN communicatie naar motoren, sensoren, vocht sensor, ventilatorregelaar boordinstrument en airco-install. Stellm.luchtsproeiers staat ook nog in het lijstje. Zelf zit ik te denken aan een stekker die los zit of slecht contact maakt. Maar ik heb geen idee waar ik deze CAN onderdelen kan vinden.
Wie weet raad.
B.v.d.
Carlo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
