Mercedes-Benz C 180: Canbus probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 111 951, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 95
Goedeavond,
Ik heb een Mercedes met schakelproblemen. De automaatbak is een half jaar geleden gereviseerd. Het verleden is mij niet volledig bekend.
Wanneer de kracht zich voordoet, schakelt de auto heel ruw als je wisselt tussen P,R,N,D, schakelt soms niet goed. En geeft foutmeldingen in het display
Ik heb de auto uitgelezen, deze stond vol met storingen doordat de accu los was geweest.
Ik heb alle storingen gewist en een proefrit gemaakt. De auto schakelde en reed weer als nieuw. Nu een dag later geeft het display weer storing aan en de bak schakelt weer ruw.
De storing codes die ik nu krijg zijn;
Storing van motor, automaatbak, en schakelkeuze systeem
P2310 can communicatie gebrekkig
P2300 can communicatie gebrekkig
P2311 motor communicatie gebrekkig
P2312 temp fout
Na het storing wissen blijven er een aantal storingen staan.
P2312 temp fout
Heeft iemand ideeën of ervaringen mbt tot deze storingen?
Mvg
Gerard
gerard0123
495 km
Goedemiddag, Is er bekend wat hier de oplossing is geweest? hier een E klasse met zelfde storing codes
gaitie 25 km Reageer
Goedemiddag,
De eigenaar heeft de auto verkocht met dit probleem. Ik heb dus helaas geen oplossing voor dit probleem.
gerard0123 Topicstarter 495 km Reageer
