Mercedes-Benz 638: Cardanas kant boite
Brandstof: Diesel
Hoi,
Ik ben nieuw hier en heb een vito w638
Nu het probleem,ik heb mijn linker cardanas verwijderd en krijg hem niet meer gemonteerd. De homokeniet tegen de boite is uiteengevallen☹️
antonio vg-1
125 km
al 9 jaar lid
Hallo, nu zit de cardan er terug op nu draait mijn wiel niet meer (zit vast),alles zit juist gemonteerd hij staat in neutraal kan toch niet zijn omdat de batterij afgekoppeld is?
Groeten
antonio vg-1 Topicstarter 125 km Reageer
Automaat of handgeschakeld?
Manueel
De cardan zat er teug in nu weer eruitgevlogen en de as uit de boit ook eruit
Het kan niet zomaar uitvallen.Dat wil zeggen dat de montage niet zoals voorgeschreven uitgevoerd was.
Maak eens een foto .
kaleido 1 159.005 km Reageer
De cardan zit op zich wel goed in mekaar,ik denk dat het probleem ergens anders zit,ik krijg hem gewoon niet recht in de boite geduwd. Tis precies dat de boite overheld.
de cardan zit toch geschroefd op de flens van de versnellingsbak ? met 6 schroeven ?
Die zit idd geschroefd,maar het probleem is wat ik ook doe ik krijg de cardan niet recht op de flens van de boite gecentreerd tenzij ik de veerpoot opkrik dan wel en als alles ineen zit en ik zet de auto terug op zijn wielen vliegt de stofkap eraf en de homokeniet springt eruit
Nieuwe cardan gekocht,dus dat probleem is van de baan. Nu moet de as met flens die in de boite zit nog worden vervangen,is dat eruit en nieuwe erin of mort er op iets speciaals gelet worden?
