Mercedes-Benz 639 VITO 111 CDI: vermogen verlies fout P0101
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 85
na 150km snelweg (130km/h) gestopt om koffietje te drinken, bij terug weg rijden veel minder vermogen, loopt wel tot max.toeren in lagere versnellingen maar heeft niet veel macht en in 6de versnelling zakt ie af (loopt nog max 130km/h) bij uitlezen fout code P0101. luchtmassameter vervangen, lambdasonde vervangen, alle luchtslangen en interkoeler nagezien (zijn ok), probleem blijft, na wissen foutcode komt deze telkens terug. turbo lijkt mij ook ok, als je het stangetje voor de drukregeling manueel bediend bouwt ie wel druk op, het lijkt wel of de ecu de elektrische turboregeling niet aanstuurd
iemand ervaringen hier mee?
de.rick2
475 km
al 13 jaar lid
deze turbo heeft een elektrische actuator voor de turbo druk regeling, als het stangetje manueel gemanipuleerd wordt bij het starten (stand halverwege) en de foutcode is gereset, dan werkt de regeling wel en word er wel druk opgebouwd tijdens rijden, tot dat het contact afgezet word, dan is probleem terug.
iemand ervaring met dergelijke actuators? deze zijn blijkbaar niet afzonderlijk te verkrijgen, ik zou de complete turbo moeten vervangen.
de.rick2 Topicstarter 475 km Reageer
je kunt de actuator wel laten reviseren, maar wel eerst testen met stardiagnose om zeker te zijn dat dat het probleem is.
beste pollythepolster,
meeste dank voor uw reactie, gelukkig dien ik de actuator voorlopig niet te laten reviseren, wagen loopt momenteel weer perfect heb hem bij mercedes laten uitlezen, de relais motorklem 57 vervangen en alles gereset en alles opnieuw ingeleerd, indien de fout terug keerd dient de actuator vernieuwd te worden. nu toch reeds enkele honderden km gereden en alles blijft ok.
blij te horen dat de actuator kan gereviseerd worden in dien nodig
