Olie eruit ook de peilstok, zo veel mogelijk bouten uit carter verwijderen, maar 2 tegenovergestelde laten zitten. (waar je gemakkelijk recht van onderen bij kan). De motor moet nu aan de voorkant losgemaakt worden van de motorsteun. Hij moet iets omhoog om de pan tussen het subframe en het blok(Oliezeef) te kunnen halen. Het mooiste licht je de motor met een takel of bok. Op 1 punt aan de voorzijde (ketting aan een dikke bout of hijsoog) Til de motor zo ver mogelijk omhoog zonder dat er een draad,kabel,slang of wat anders onder spanning komt te staan. pan verwijderen. Bij het terugplaatsen kun je vooraf 2 tapeinden op de plek van de laatste 2 boutjes zetten. Blijft de nieuwe pkking op zijn plaats tijdens montage. Daarna eerst alle bouten 4 gangen erin zetten en daarna pan pas aandrukken. tapeinden eruit en boutjes monteren en netjes vastzetten volgens voorschriften (mercedes)
Heb op mijn vraag meer dan voldoende andwoord gekregen.
Moet ff de pakking bestellen en de rest zal wel lukken zo denk ik.
Had al ooit een universele/verstelbare takel balk gemaakt die rust op de binnen kant van de voor schermen. waarop een verschuifbare krik zit, voor motor en/of versnellings bak te tillen of laten zaken.
